  • 输出json数据问题?
    • 用自带的json.dumps函数打包blobs数据为什么输出的json数据在两端会有中括号,标准json数据应该直接是大括号,怎么把这个中括号去了?
              output_str = json.dumps(blobs)
              b = blobs[0]
              Lm = b[2]*b[3]
              #length = K/Lm
              print(Lm)
              print('you send:',output_str)
              uart.write(output_str+'\n')
    • 这个就是标准的json,因为blobs是数组,可能识别到多个物体。
      如果只想输出第一个物体。
      output_str = json.dumps(blobs) 改为 output_str = json.dumps(blobs[0])
