  • 巡线小车,小车的程序由其他stm32单片机,没有像例子里面出现那根线,还是显示摄像头拍到的线是因为是什么
    • THRESHOLD = (5, 70, -23, 15, -57, 0) # Grayscale threshold for dark things...
      from pyb import LED
      rho_pid = PID(p=0.4, i=0)
      theta_pid = PID(p=0.001, i=0)
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
          if (line):
              if line.theta()>90:
                  theta_err = line.theta()-180
              if line.magnitude()>8:
                  output=0
              pass
    • 没看懂你的描述:“没有像例子里面出现那根线,还是显示摄像头拍到的线”
    • 就摄像头拍的线运行程序以后不是会对图像处理,然后有绿色的偏移线出现吗
    • @g6hf 提供具体的图片,我听不懂你说的话。
