  • 使用官网的人脸追踪代码和官网的云台,为什么舵机两个舵机都只能转动一个方向?框选到人脸后为什么摄像头会弹开。
      请在这里粘贴代码
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      #pan_pid = PID(p=0.7, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      #tilt_pid = PID(p=0.5, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      sensor.set_contrast(3)
      sensor.set_vflip(True)
              img.draw_cross(int(max_blob[0]+max_blob[2]/2),int(max_blob[1]+max_blob[3]/2)) # cx, cy
    • 我也是这样,感觉就是这官方的舵机控制上下那一个装反了
    • 我测试了一下,主要是识别率的问题。我更新了一下代码,https://github.com/SingTown/OpenMV-Pan-Tilt/blob/master/pan-tilt/src/find_face.py
      另外,测试的话,我是在手机上显示人脸来测试的,这样识别率高一些。
