  • edge impulse 建立模型,怎么把识别到的信号转化为控制舵机,
      import network, usocket, ujson
      from servo import Servos
      s1 = Servo(1) # P7
      s2 = Servo(2) # P8
      # 初始化摄像头和PWM输出口
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
          print(e)
      s1.angle(0)
      shuji_index = 0
              if obj.output()[shuji_index] > 0.6:
                  s1.angle(180)
                  s1.angle(0)
              time.sleep(1)
      这个代码为什么报错,怎么解决希望提供代码支持。
      项目:垃圾分拣edge impulse训练的模型用OPEN MV H4 plus 识别,然后控制舵机进行旋转90°,用的是官方配的舵机和舵机扩展版,一共需要两个舵机0_1680006149382_回答.png
