  • openmv与电脑连接下代码正常运行,但只要将代码放到SD卡让他脱机上电运行就会报错并且SD被损坏代码乱码?
      # Before running the example:
      import sensor, time, image, pyb, lcd
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2) # or sensor.QQVGA (or others)
      lcd.init()
      sensor.skip_frames(time = 3000) #等待5s
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 2 #图像库中不同人数,一共6人
      # 拍摄当前人脸。
          #img.draw_string(0,0,"hjhjk")
          pyb.LED(2).off()
          lcd.display(img) # 拍照并显示图像。
          #img = sensor.snapshot()
          #d0为当前人脸的lbp特征
          img = None
          pmin = 999999
          num=0
          def min(pmin, a, s):
              global num
              if a<pmin:
                  pmin=a
                  num=s
              return pmin
              dist = 0
                  img = image.Image("facedb/face%d/%d.pgm"%(s, i))
                  #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
              print(pmin)
          print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
          if(dist/NUM_SUBJECTS_IMGS < 10000) :
              pyb.LED(2).on()
              if num == 1:
                  imgstr = sensor.snapshot()
                  imgstr.draw_string(0,0,"Ms.Pu",0)
                  lcd.display(imgstr) # 拍照并显示图像。
                  uart.write("1\r\n")
              elif num ==2:
                  imgstr.draw_string(0,0,"Ms.Yuan",0)
                  uart.write("2\r\n")
              time.sleep(5)
    • 脱机上电,IDE不会有提示,为什么会显示有报错?
      SD被损坏代码乱码,是什么意思?提供一下具体的图片。
    • 你好,之前是我表述错误。就是想脱机运行人脸识别代码时,LCD屏无任何反应并不能实现人脸识别的功能,于是重新将openMV与摄像头连接时,发现main里的代码全都乱码。请问这是什么情况?
