  • 使用测距模块频繁在运行中出现错误,整体代码没有错误能够运行,只在运行过程中报错,引脚接触良好,供电足够,报错信息如下
    • Traceback (most recent call last):
        File "<stdin>", line 42, in test1
        File "vl53l1x.py", line 128, in read
      OSError: [Errno 19] ENODEV
      初始化代码如下:
      THRESHOLD = (19, 56, 19, 127, 4, 127)
      import IR
      from machine import I2C
      from vl53l1x import VL53L1X
      from pyb import LED
      from pyb import Pin
      import car
      import _thread
      rho_pid = PID(p=1.1, i=0) #偏移距离PID
      theta_pid = PID(p=0.8, i=0)#偏移角度PID
      i2c = I2C(2)
      distance = VL53L1X(i2c)
      uart = UART(1,115200)
      L =0
      Information = [00,00,00,00,00] #[模式,速度,红外运动类型,遇障停止信号]
      tem =0
      #LED(1).on()
      #LED(2).on()
      #LED(3).on()
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # 80x60 (4,800 pixels) - O(N^2) max = 2,3040,000.
      sensor.skip_frames(time = 2000)     #等待2000ms让摄像头启动
      clock = time.clock()                #创建一个时钟来追踪FPS(每秒拍摄帧数)
      #线程1
      def test1(*args, **kwargs):
              pyb.delay(70) # 延时 50 毫秒
              L = distance.read() #测距传感器
              if(L<150):
                  Information[4]=0
                  print("mm:",L)
                  Information[4]=1
      thread_1 = _thread.start_new_thread(test1, (1,)) #创建线程
    • 不要用线程_thread。这个库并不是线程安全,没加锁。而且用thread没啥意义。
