clock.fps返回的值对应的是最近一次调用的clock.tick吗。
# 色块监测 例子 # # 这个例子展示了如何通过find_blobs()函数来查找图像中的色块 # 这个例子查找的颜色是深绿色 import sensor, image, time # 颜色追踪的例子,一定要控制环境的光,保持光线是稳定的。 green_threshold = ( 0, 80, -70, -10, -0, 30) #设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA, # maxA, minB, maxB),LAB的值在图像左侧三个坐标图中选取。如果是灰度图,则只需 #设置(min, max)两个数字即可。 sensor.reset() # 初始化摄像头 sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 格式为 RGB565. sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # 使用 QQVGA 速度快一些 sensor.skip_frames(time = 2000) # 跳过2000s,使新设置生效,并自动调节白平衡 sensor.set_auto_gain(False) # 关闭自动自动增益。默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。 sensor.set_auto_whitebal(False) #关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。 clock = time.clock() # 追踪帧率 while(True): clock.tick() # Track elapsed milliseconds between snapshots(). img = sensor.snapshot() # 从感光芯片获得一张图像 blobs = img.find_blobs([green_threshold]) #find_blobs(thresholds, invert=False, roi=Auto),thresholds为颜色阈值, #是一个元组,需要用括号[ ]括起来。invert=1,反转颜色阈值,invert=False默认 #不反转。roi设置颜色识别的视野区域,roi是一个元组, roi = (x, y, w, h),代表 #从左上顶点(x,y)开始的宽为w高为h的矩形区域,roi不设置的话默认为整个图像视野。 #这个函数返回一个列表,[0]代表识别到的目标颜色区域左上顶点的x坐标,[1]代表 #左上顶点y坐标,[2]代表目标区域的宽,[3]代表目标区域的高,[4]代表目标 #区域像素点的个数,[5]代表目标区域的中心点x坐标,[6]代表目标区域中心点y坐标, #[7]代表目标颜色区域的旋转角度(是弧度值,浮点型,列表其他元素是整型), #[8]代表与此目标区域交叉的目标个数,[9]代表颜色的编号(它可以用来分辨这个 #区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。 if blobs: #如果找到了目标颜色 for b in blobs: #迭代找到的目标颜色区域 # Draw a rect around the blob. img.draw_rectangle(b[0:4]) # rect #用矩形标记出目标颜色区域 img.draw_cross(b[5], b[6]) # cx, cy #在目标颜色区域的中心画十字形标记 print(clock.fps()) # 注意: 你的OpenMV连到电脑后帧率大概为原来的一半 #如果断开电脑,帧率会增加
https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/omv.time.html#time.clock.tick
fps是根据tick到fps之间的时间计算。
