  • openmv 4pluse 怎末和自己的tftled屏幕连接并显示画面,我用的这个代码屏幕是黑的
      ## OpenMV 驱动自己的LCD屏
      # 驱动IC ILI9341
      # 分辨率 240*320 QVGA 2.2寸
      from pyb import Pin, SPI
      fbuf = bytearray(320)#建立帧缓冲区,对于每个RGB565像素,帧缓冲区都需2字节
      # IO接线:
      # SDO/MISO  ---> P1(MISO)   		如果不读LCD颜色,可不接
      # LED       ---> P6 (背光控制) 		可直接 接VCC,开机亮屏
      # SCK       ---> P2(SCLK)			SCLK 时钟线
      # SDI/MOSI  ---> P0(MOSI)			SDA 数据线
      # DO/RS     ---> P8					数据命令选择线
      # RESET     ---> P7					复位线
      # CS        ---> P3					片选线
      # GND       ---> GND
      # VCC       ---> 3.3V
      cs  = Pin("P3", Pin.OUT_OD)
      rst = Pin("P7", Pin.OUT_PP)
      rs  = Pin("P8", Pin.OUT_PP)
      bl  = Pin("P6", Pin.OUT_PP)     # 背光控制
      # 定义横屏/竖屏
      USE_HORIZONTAL  = True         # 定义横屏
      IMAGE_INVER     = True         # 旋转180°
      # TFT resolution 128*160
      X_MIN_PIXEL = 0
      Y_MIN_PIXEL = 0
      if USE_HORIZONTAL:
          X_MAX_PIXEL = 160               # 定义屏幕宽度
          Y_MAX_PIXEL = 128               # 定义屏幕高度
          X_MAX_PIXEL = 128               # 定义屏幕宽度
          Y_MAX_PIXEL = 160               # 定义屏幕高度
      # 常用颜色表 						#可去除
      RED     = 0XF800
      GREEN   = 0X07E0
      BLUE    = 0X001F
      BLACK   = 0X0000
      YELLOW  = 0XFFE0
      WHITE   = 0XFFFF
      CYAN    = 0X07FF
      BRIGHT_RED = 0XF810
      GRAY1   = 0X8410
      GRAY2   = 0X4208
      # OpenMV  SPI2 总线  8位数据模式
      spi = SPI(2, SPI.MASTER, baudrate=int(10000000000/66*0.06), polarity=0, phase=0,bits=8)
      # SPI 写命令
      def write_command_byte(c):
          cs.low()
          rs.low()
          spi.send(c)
          cs.high()
      # SPI 写数据
      def write_data_byte(c):
          cs.low()
          rs.high()
          spi.send(c)
          cs.high()
      def write_command(c, *data): #命令数据一起写,先写命令 第二个开始为数据位。如果只写一个,则代表不写数据只写命令。
          if data:
              for d in data:
                  if d > 255:
                      write_data_byte(d >> 8)
                      write_data_byte(d&0xFF)
                      write_data_byte(d)
      def write_image(img):
          cs.low()
          rs.high()
          #spi.send(img)
      #修改代码的核心##########################################################################
          if(True): #全发
              for m in img: 					#把一帧图像的对象取出来,放到帧缓存区中
                  fbuf=m
                  for i in range(0,160):		#每行每行的发送
                      spi.send(fbuf[i]>>8)	#先发第N行的第I个数据的高八位
                      spi.send(fbuf[i]&0xFF)	#再发低八位
                  #print(fbuf)
          else:#只发一行固定的数据
                  spi.send(fbuf[i])
                  spi.send(fbuf[i+1]&0xFF)
          cs.high()
      def SetXY(xpos, ypos):
          write_command(0x2A, xpos>>8, xpos&0XFF)
          write_command(0x2B, ypos>>8, ypos&0XFF)
          write_command(0x2C)
      def SetRegion(xStar, yStar, xEnd, yEnd):
          write_command(0x2A, xStar>>8, xStar&0XFF, xEnd>>8, xEnd&0XFF)
          write_command(0x2B, yStar>>8, yStar&0XFF, yEnd>>8, yEnd&0XFF)
          write_command(0x2C)
      # 在指定位置绘制一个点
      def DrawPoint(x, y, Color):
          SetXY(x, y)
          write_data_byte(Color >> 8)
          write_data_byte(Color&0XFF)
      def ReadPoint(x, y):
          data = 0
          SetXY(x, y)
          write_data_byte(data)
          return data
      def Clear(Color):
          global X_MAX_PIXEL, Y_MAX_PIXEL
          SetRegion(0, 0, X_MAX_PIXEL-1 , Y_MAX_PIXEL-1 )
          #cs.low()
          #rs.high()
          for i in range(0, Y_MAX_PIXEL):
              for m in range(0, X_MAX_PIXEL):
                  write_data_byte(Color&0xFF)
      def LCDinit():
          rst.low()
          time.sleep_ms(100)
          rst.high()
          time.sleep_ms(100)
          write_command(0xCB, 0x39, 0x2c, 0x00, 0x34, 0x02)
          write_command(0xCF, 0x00, 0XAA, 0XE0)
          write_command(0xE8, 0x85, 0x11, 0x78)
          write_command(0xEA, 0x00, 0x00)
          write_command(0xED, 0x67, 0x03, 0X12, 0X81)
          write_command(0xF7, 0x20)
          write_command(0xC0, 0x21)       # Power control, VRH[5:0]
          write_command(0xC1, 0x11)       # Power control, SAP[2:0];BT[3:0]
          write_command(0xC5, 0x24, 0x3C) # VCM control, 对比度调节
          write_command(0xC7, 0xB7)       # VCM control2, --
          # Memory Data Access Control
          if USE_HORIZONTAL:      # //C8   //48 68竖屏//28 E8 横屏
              if IMAGE_INVER:
                  write_command(0x36, 0xE8)   # 从右到左 e8/68
                  write_command(0x36, 0x28)   # 从左到右 28
              if IMAGE_INVER:
                  write_command(0x36, 0xC8)   # 从下到上刷
                  write_command(0x36, 0x48)   # 从上到下刷
          SetRegion(0, 0, X_MAX_PIXEL - 1, Y_MAX_PIXEL - 1)
          # Interface Pixel Format
          write_command(0x3A, 0x55)
          write_command(0xB1, 0x00, 0x18)
          write_command(0xB6, 0x08, 0x82, 0x27)   # Display Function Control
          write_command(0xF2, 0x00)               # 3Gamma Function Disable
          write_command(0x26, 0x01)               # Gamma curve selected
          write_command(0xB7, 0x06)
          # set gamma
          write_command(0xE0, 0x0F, 0x31, 0x2B, 0x0C, 0x0E, 0x08, 0x4E, 0xF1, 0x37, 0x07, 0x10, 0x03, 0x0E, 0x09, 0x00)
          write_command(0XE1, 0x00, 0x0E, 0x14, 0x03, 0x11, 0x07, 0x31, 0xC1, 0x48, 0x08, 0x0F, 0x0C, 0x31, 0x36, 0x0F)
          write_command(0x11) # sleep_ms Exit
          time.sleep_ms(120)
          # Display On
          write_command(0x29)
          write_command(0x2C)
          bl.high()   # 拉背光
      def display(img):
          write_command(0x2C)
          write_image(img)
      import sensor, image
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # Special 128x160 framesize for LCD Shield.
      LCDinit() # Initialize the lcd screen.
      Clear(BLUE)
      #DrawPoint(50, 50, RED)
      display(sensor.snapshot())
          pass
          display(sensor.snapshot()) # Take a picture and display the image.
          #print(sensor.snapshot())
    • 这个需要按照手册的协议编写程序,不是配套的LCD你需要自己写。
