  • 使用OpenMV拍摄视频报错Unexpected image geometry,怎么解决?
    • import sensor, image, time, math, struct, mjpeg
      from pyb import LED,Timer
      from struct import pack, unpack
      import Message,JY901
      green_led = LED(2)
      #初始化镜头
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)#设置相机模块的像素模式
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)#设置相机分辨率160*120
      sensor.skip_frames(time=3000)#时钟
      sensor.set_auto_whitebal(False)#若想追踪颜色则关闭白平衡
      clock = time.clock()#初始化时钟
      #主循环
          clock.tick()#时钟初始化
          #接收串口数据
          JY901.data_result() #读取JY901数据
          if Message.Ctr.WorkMode == 2 or Message.Ctr.WorkMode == 3: #当标志为开始摄像
              green_led.toggle()
          elif Message.Ctr.WorkMode == 1:  #当标志为停止摄像
              m.close(clock.fps())
    • m.add_frame(sensor.snapshot())
      改为
      m.add_frame(sensor.snapshot().compress())
