  • 用openmv4实现路标识别,现在能返回识别到的值,没识别到怎么返回呢?
    • 请在这里粘贴代码
      import sensor, image, time, os, tf, math, uos, gc,pyb
      import ustruct
      sensor.skip_frames(time=2000)
      net = None
      labels = None
      SendData = 0x00
      min_confidence = 0.5
      output={
      "80":"*****限速80*****",
      "n":"*****禁止驶入*****",
      "x":"*****禁止鸣笛*****",
      uart = UART(3,115200)
      def sending_data(Data):
          global uart;
          data = ustruct.pack("<bbbb",
                         0x2c,
                         0x12,
                         Data,
                         0x5B)
          uart.write(data);
      except Exception as e:
      colors = [
          (255,   0,   0),
          (  0, 255,   0),
          (255, 255,   0),
          (  0,   0, 255),
          (255,   0, 255),
          (  0, 255, 255),
          (255, 255, 255),
      last_output=0
              if (i == 0): continue
              if (len(detection_list) == 0): continue
              if(i>0):
                  print(output[labels[i]])
                  if(i == 1):
                      SendData = 0x01
                  elif(i == 2):
                      SendData = 0x02
                  elif(i == 3):
                      SendData = 0x03
                  print("Send:%#x"%SendData)
                  sending_data(SendData)
    • 想要实现的功能是:识别到路标后返回对应值,没有路标时也返回一个值。
      我现在实现了识别路标后返回对应值,但不太会返回没有路标的值,
      而且我改过的代码(只加了一个串口通信)在没有路标时也会返回路标值,这怎么办
    • if (len(detection_list) == 0): continue
      这里改成
          print("没有找到:", i)
          continue
