  • 请问怎么解决摄像头在有颜色背景下开启会呈现青色?
    • 如果背景颜色没法给予自然光而是初始时是有颜色的背景怎么去除青色的画面色?
    • 代码里不要关闭白平衡。
      # 为了使色彩追踪效果真的很好,你应该在一个非常受控制的照明环境中。
      #red_thresholds    = (30, 100, 15, 127, 15, 127)
      #green_threshold   = (   0,   80,  -70,   -10,   -0,   30)
      #blue_thresholds   = (0, 15, 0, 40, -80, -20)
      thresholds = [(30, 100, 15, 127, 15, 127), # generic_red_thresholds 1
                    (30, 100, -64, -8, -32, 32), # generic_green_thresholds 2
                    ((33, 100, -5, 127, -109, 127))] # generic_blue_thresholds 4
      # 设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      # 设置(min, max)两个数字即可。
      # 你可能需要调整上面的阈值来跟踪绿色的东西…
      # 在Framebuffer中选择一个区域来复制颜色设置。
      sensor.reset() # 初始化sensor
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # 使用QQVGA的速度。
      #设置图像像素大小
      #sensor.skip_frames(time = 2000) # 让新的设置生效。
      sensor.set_auto_gain(False)
      def Firstcolor():
              clock.tick() # 追踪两个snapshots()之间经过的毫秒数.
              img = sensor.snapshot() # 拍一张照片并返回图像。
              blobs = img.find_blobs(thresholds)
              #如果找到了目标颜色
                  for b in blobs:
                  #迭代找到的目标颜色区域
                      #用矩形标记出目标颜色区域
                      #在目标颜色区域的中心画十字形标记
                      if b[2]<=100 and b[3]<=100:
                          break
                          return b.code()
      def Secondcolor():
              #如果找到了目标颜色
                  for b in blobs:
                  #迭代找到的目标颜色区域
                      #用矩形标记出目标颜色区域
                      #在目标颜色区域的中心画十字形标记
                          break
                          return b.code()
      class colorrealize():
          time.sleep_ms(1000)
          Firstcolor()
          first=Firstcolor()
          print(Firstcolor())
          time.sleep_ms(1000)
          Secondcolor()
          second=Secondcolor()
          print(Secondcolor())
              if first!=second:
                  print("wrong")
                  Secondcolor()
                  print('ok')
                  break
      colorrealize()
    • sensor.set_auto_whitebal(False)
      这一行注释掉,看看效果。
    • 没有用还是会是青色
    • 你运行hello world,然后用手电筒补光。
