  • 模板匹配的模板大小只能是80*60吗,有没有什么办法增加?
      # NCC is not all to useful.
      import time, sensor, image
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      # Load template.
      template = image.Image("1.pgm")
      #加载模板图片
      # Run template matching
          r = img.find_template(template, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX, roi=(0, 0,307, 233))
          #把匹配到的图像标记出来
          if r:
              img.draw_rectangle(r)
    • RAM内存限制的,用OpenMV4 Plus可以用更大尺寸,但是会慢。
