  • 我用色块查找 一个色块的坐标 但是有时在同一个位置下 会出现两个坐标值
    • 我用色块查找 一个色块的坐标 但是有时在同一个位置下 会出现两个坐标值 比如绝大多数时间是65,65 然后突然在不定时间的区间内会出现10,10 。在这两个坐标值之间来回出现几次,然后就回复正常了65,65 请问是什么问题呢
    • This post is deleted!
    • @kidswong999
      没有出现报错 就是会时不时出现上面的问题
      thresholds = [(67, 100, -21, 127, -9, 127)]
      sensor.set_auto_gain(False)
      uart = UART(3, 9600)
      for blob in img.find_blobs([thresholds[0]] , x_stride = 2, y_stride = 1):
      img.draw_cross(blob.cx(),blob.cy())
      if blob.cx() > 527 or blob.cx() < 143 or blob.cy() > 383 or blob.cy() < 89:
      time.sleep_ms(1250)
      break
      x_location = (blob.cx() - 335)(105 / 384)
      y_location = (blob.cy() - 236)
      (80 / 294)
      str1 = "*0,%.2f,%.2f=" % (x_location,y_location)
      if len(str1) > 17 or len(str1) < 13:
      time.sleep_ms(1250)
      break
      # print(str1)
      uart.write(str1)
      time.sleep_ms(1250)
