  • 为什么没有识别到相应颜色时pan_error显示没有定义,运行开始时识别到相应颜色就可以运行?
      sensor.set_vflip(True)#垂直方向的翻转
      sensor.set_hmirror(True)#水平方向的翻转
      sensor.skip_frames(10)
      uart = UART(3,115200,timeout_char=1000)
      yellow_threshold   = [(17, 96, -17, 40, 88, 19),#黄色
                          (37, 100, 3, 47, -31, 2)] #红色)
      size_threshold = 2000
          max_blob=None
          blobs = img.find_blobs(yellow_threshold)
          max_blob = None
              img.draw_rectangle(max_blob[0:4])
              img.draw_cross(max_blob[5], max_blob[6])
          if max_blob:
          if max_blob == None:
              print("旋转")
              uart.write("$ZY!")
              time.sleep_ms(100)
          if pan_error >0:     #此处显示没有定义
              print("左移")
              uart.write("$ZY!")
              time.sleep_ms(100)
    • 你的代码有问题,当没有找到色块的时候,max_blob就是None,pan_error这一行就不会执行,自然就没有定义。
