关于串口通信问题???大佬帮忙解决一下
import sensor, image, time,pyb,math from pyb import UART sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) uart = UART(3,9600,timeout=1000) clock = time.clock() while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() if uart.any(): print('OK') d=uart.readchar() print(d) if(d=='A'): pyb.LED(2).on()
arduino代码
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.write('A'); delay(5000); Serial.write('B'); delay(5000); }
在电脑上arduino串口可以看到发送数据,但是openmv接收不到没有信息发过来
你的线是怎么连接的。
arduino的10 11 软串口接的p4 p5 然后gnd相连 那两个通信线对调了还是没反应
Arduino的Serial 是0和1,你用10和11错了。
