  • 帮我看看这代码有什么问题,wifi图传卡在这页面进不去,进去也没图像
    • import sensor, image, time, network, usocket, sys, pyb, math
      import ustruct
      x_threshold   = (0, 50, -24,-1, -18, 6)
      led = pyb.LED(3)
      usb = pyb.USB_VCP()
      while(not usb.isconnected()):
          led.on()
          time.sleep_ms(150)
          led.off()
          time.sleep_ms(100)
          led.on()
          time.sleep_ms(150)
          led.off()
          time.sleep_ms(600)
          break
      SSID ='OPENMV_AP'
      KEY  ='1234567890'
      HOST = ''
      PORT = 8080
      sensor.set_brightness(1)
      sensor.set_saturation(1)
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
      sensor.skip_frames(10)
      sensor.set_auto_gain(False)
      # 在AP模式下启动wlan模块。
      #您可以阻止等待客户端连接
      def start_streaming(s):
          client, addr = s.accept()
          # 将客户端套接字超时设置为2秒
          client.settimeout(2.0)
          # 从客户端读取请求
          data = client.recv(1024)
          # 应该在这里解析客户端请求
          # 发送多部分head
                      "Server: OpenMV\r\n" \
                      "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
          # FPS clock
          # 开始流媒体图像
          #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。
              frame = sensor.snapshot().lens_corr(strength = 1.6, zoom = 1.0)
              blobs = frame.find_blobs([x_threshold], pixels_threshold=500, area_threshold=1550)
              for b in blobs:
                  frame.draw_rectangle(b[0:4])
                  frame.draw_cross(b[5], b[6])
                  print(b[5], b[6])
                  x = b.cx()
                  y = b.cy()
                  print(x, y)
                  TOU = bytearray([0xb3, 0xb3])
                  uart.write(TOU)
                  data=bytearray([x, y, 1])
                  uart.write(data)
          print(data)
              header = "\r\n--openmv\r\n" \
              client.send(header)
              client.send(cframe)
          # 创建服务器套接字
              # Bind and listen
              s.bind([HOST, PORT])
              s.listen(5)
              # 设置服务器套接字超时
              # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。
              s.settimeout(3)
              start_streaming(s)
          except OSError as e:
              s.close()
              print("socket error: ", e)
              #sys.print_exception(e)
    • 第71行,缩进不对,导致永远没有发送图像。
