  • 怎么把这两个代码合起来,而且wifi图传和颜色识别功能都能用啊
    • from pyb import UART
      x_threshold   = (0, 50, -24,-1, -18, 6)
      led = pyb.LED(3)
      usb = pyb.USB_VCP()
      while(not usb.isconnected()):
      	led.on()
      	time.sleep_ms(150)
      	led.off()
      	time.sleep_ms(100)
      	led.on()
      	time.sleep_ms(150)
      	led.off()
      	time.sleep_ms(600)
      	break
      sensor.skip_frames(10)
      sensor.set_auto_gain(False)
      	img = sensor.snapshot().lens_corr(strength = 1.6, zoom = 1.0)
      	blobs = img.find_blobs([x_threshold], pixels_threshold=500, area_threshold=1550)
      		for b in blobs:
      		    FH = bytearray([0xb3, 0xb3])
      		    uart.write(FH)
      		    img.draw_rectangle(b[0:4])
      		    img.draw_cross(b[5], b[6])
      		    print(b[5], b[6])
      		    x = b.cx()
      		    y = b.cy()
      		    print(x, y)
      		    data=bytearray([x, y, 0x1])
      		    uart.write(data)
      	print(data)
      请在这里粘贴代码
      ```import sensor, image, time, network, usocket, sys
      KEY  ='1234567890'   # wifi密码(必须为10字符)
      HOST = ''           # 使用第一个可用的端口
      PORT = 8080         # 任意非特权端口
      # 重置传感器
      # 设置传感器设置
      sensor.set_brightness(1)
      sensor.set_saturation(1)
      # 在AP模式下启动wlan模块。
      #您可以阻止等待客户端连接
      wlan.wait_for_sta(10000)
      def start_streaming(s):
          client, addr = s.accept()
          # 将客户端套接字超时设置为2秒
          client.settimeout(2.0)
          # 从客户端读取请求
          data = client.recv(1024)
          # 应该在这里解析客户端请求
          # 发送多部分head
                      "Server: OpenMV\r\n" \
                      "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
          # FPS clock
          # 开始流媒体图像
          #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。
              clock.tick() # 跟踪snapshots()之间经过的毫秒数。
              frame = sensor.snapshot()
              header = "\r\n--openmv\r\n" \
              client.send(header)
              client.send(cframe)
          # 创建服务器套接字
              # Bind and listen
              s.bind([HOST, PORT])
              s.listen(5)
              # 设置服务器套接字超时
              # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。
              s.settimeout(3)
              start_streaming(s)
          except OSError as e:
              s.close()
              print("socket error: ", e)
              #sys.print_exception(e)
    • frame = sensor.snapshot()
      下面添加 frame.find_blobs
    • 还有还有我想问一下怎么该下面的代码不用等设备链接wifi也能运行
    • @l3kf 每个问题单独发帖子。
