  • 为什么我的这个代码没办法识别绿色的圆啊,红色的可以,求解答
    • 这个颜色阈值的话单独识别是没有问题的,而且这个程序运行了之后没办法中断了
          for c in img.find_circles(threshold = 3500, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,
              #area为识别到的圆的区域,即圆的外接矩形框
              print(statistics)
              #(0,100,0,120,0,120)是红色的阈值,所以当区域内的众数(也就是最多的颜色),范围在这个阈值内,就说明是红色的圆。
              if 23<statistics.l_mode()<61 and 25<statistics.a_mode()<97 and -13<statistics.b_mode()<77:#if the circle is red
                  img.draw_circle(c.x(), c.y(), c.r(), color = (255, 0, 0))#识别到的红色圆形用红色的圆框出来
              elif 36<statistics.l_mode()<100 and -11<statistics.a_mode()<-40 and -87<statistics.b_mode()<51:#if the circle is red
                  img.draw_circle(c.x(), c.y(), c.r(), color = ( 0,255, 0))#识别到的绿色圆形用圆框出来
                  img.draw_rectangle(area, color = (255, 255, 255))
                  #将非红色的圆用白色的矩形框出来
          #print("FPS %f" % clock.fps())
    • 因为绿色的阈值不对。
