  • 进行模型训练的时候出现了Fail to load " trained.tflite "....,出现此类问题的原因是??
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)      # Set frame size to QVGA (320x240)
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
          print(e)
          print(clock.fps(), "fps")
    • edge impulse的模型,只能在OpenMV4 Plus上运行。OpenMV4 不行。
