  • Person_Detection(例程25),换用自己的模型,发现内存超了,请问这个是SRAM超了还是Flash超了呢?
      按理来说531kb肯定是能部署的呀。。
      下面是我的代码
      我的设备是H7 Plus
    • 你发一下模型文件,和代码文本。我测试一下。
    • 如果你要自己训练的话,参考这个代码:
      https://github.com/SingTown/openmv_tensorflow_training_scripts
    • @kidswong999
      # TensorFlow Lite 人检测例程
      # Google的“人检测模型”会检测到是否有人。
      # 在此示例中,我们将探测器窗口滑到图像上方,并获取激活列表。
      # 请注意,使用带有滑动窗口的CNN计算极为复杂,因此对于详尽搜索,不要期望CNN是实时的。
      sensor.reset()                         # 复位并初始化传感器。
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA)      # 将图像大小设置为QVGA (320x240)
      sensor.set_windowing((240, 240))       # 设置240x240窗口。
      sensor.skip_frames(time=2000)          # 等待一段时间,让相机设置生效。
      # 加载内置的人检测神经网络模型(该网络位于OpenMV Cam的固件中)。
      net = tf.load('mcunet-10fps_vww.tflite')
      labels = ['unsure', 'person', 'no_person']
          # net.classify()将在图像的roi上运行网络(如果没有指定roi,则在整个图像上运行)
          # 将为每个位置生成一个分类得分输出向量。
          # 在每个比例下,检测窗口都以x_overlap(0-1)和y_overlap(0-1)为指导在ROI中移动。
          # 如果将重叠设置为0.5,那么每个检测窗口将与前一个窗口重叠50%。
          # 请注意,重叠越多,计算工作量就越大。
          # 最后,对于在网络沿x/y方向滑动后的多尺度匹配,检测窗口将由scale_mul(0-1)缩小到min_scale(0-1)。
          # 下降到min_scale(0-1)。例如,如果scale_mul为0.5,则检测窗口将缩小50%。
          # 请注意,如果x_overlap和y_overlap较小,则在较小的比例下可以搜索更多区域...
          # 默认设置只是进行一次检测...更改它们以搜索图像...
          for obj in net.classify(img, min_scale=1.0, scale_mul=0.5, x_overlap=0.0, y_overlap=0.0):
              print("**********\nDetections at [x=%d,y=%d,w=%d,h=%d]" % obj.rect())
              for i in range(len(obj.output())):
                  print("%s = %f" % (labels[i], obj.output()[i]))
              img.draw_string(obj.x()+3, obj.y()-1, labels[obj.output().index(max(obj.output()))], mono_space = False)
          print(clock.fps(), "fps")
    • @fg51 链接:https://pan.baidu.com/s/1gCFY_z9iWgwQfumQRm6LXQ
      提取码:0bxs
      --来自百度网盘超级会员V5的分享
      这是模型文件,我没有权限直接上传文件。
    • @kidswong999 好的 我研究一下
    • 这个模型我们之前在我们自己的STM32F7的板子上都能部署成功,按理说用H7 Plus应该没有问题的呀
