  • 为什么mv4H7 也会出现ram不够?
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
          print(e)
          print(clock.fps(), "fps")
      ![0_1654925491525_QQ图片20220611133121.png](https://fcdn.singtown.com/d1818c3a-1edf-4400-995d-dcda3b30774d.png)
      请在这里粘贴代码
    • 通过edgempulse训练出来的代码跑不了(图片采集都是通过open mv采集的))
    • 口罩识别的例程也不行
    • edge impulse的模型只能使用OpenMV 4 Plus。
      OpenMV4 不行。
