  • 在颜色追踪例程中加入圆形识别,但是没有效果。
    • 在多颜色追踪例程中加入了圆形识别,然后以识别的圆形的外接矩形作为roi区域进行颜色追踪,但是没有效果。只能实现对颜色块的追踪,不能识别圆形。是写的代码有问题吗,求指教
      # Single Color RGB565 Blob Tracking Example
      # This example shows off single color RGB565 tracking using the OpenMV Cam.
      thresholds = [(1, 100, 13, 120, -7, 120), # generic_red_thresholds
                    (0, 30, 0, 64, -128, 0)] # generic_blue_thresholds
          for c in img.find_circles(threshold = 300, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,
              for blob in img.find_blobs([thresholds[threshold_index]], roi=area, pixels_threshold=200, area_threshold=200, merge=True):#在这里将roi设置为圆形的外接矩形
                  if blob.elongation() > 0.5:
                      img.draw_edges(blob.min_corners(), color=(255,0,0))
                      img.draw_line(blob.major_axis_line(), color=(0,255,0))
                      img.draw_line(blob.minor_axis_line(), color=(0,0,255))
    • @kidswong999 颜色形状识别例程中没有对颜色块进行追踪。但是颜色追踪例程里用CAMSHIFT算法对颜色块进行了追踪。我想的时如何把它们结合起来,能够追踪圆形的颜色块
    • @5cxy 你提供一下你说的CAMSHIFT算法的代码。
