  • 在数据集采集中是否可以通过程序设计感兴趣区?
    • Openmv可以支持该操作吗?
    • 我看了一下他们以前问过这些的,但是没有找到imge. save函数的使用具体用例,官方中文文档对于这个函数也进行更新,与历程里面的不一样。
    • 1_1652260247805_mmexport1652260219299.png 0_1652260247775_mmexport1652260216619.png
      保存图片例程
      注意:您需要一张SD卡来运行这个例子
      你可以使用你的OpenMV摄像头来保存图像文件
      import sensor, image, pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      sensor.reset() # 初始化sensor
      #设置图像像素大小
      #红灯亮
      pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
      sensor.skip_frames(time = 2000) # 给用户一个时间来准备
      #红灯灭,蓝灯亮
      pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
      #保存截取到的图片到SD卡
      print("You're on camera!")
      sensor.snapshot().save("example3.jpg",(66,86,111,79),quality=50) # or "example.bmp" (or others)
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
    • 新建数据集,会默认生成一个dataset_capture_script.py,
      你在sensor.set_framesize下面加上sensor.set_windowing((10,10,100,100))
      然后运行。
      点击采集的时候就是裁剪过的。
      和img.save没有关系。
      https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/omv.sensor.html#sensor.sensor.set_windowing
