  • 我这个代码,为啥显示出来只是识别红色啊,别的都颜色都识别不了,还有形状识别该怎么解决啊?
    • import time
      from pyb import Servo
      #导入需要的模块
      s1 = Servo(1) # P7
      s2 = Servo(2) # P8
      s3 = Servo(3) # P9 Only for OpenMV3 M7
      #实例化3个舵机
      uart = UART(3, 115200)#初始化串口
      s2_now = -90
      s3_now = 0
      red_threshold  = (21, 100, 36, 127, -9, 34)#颜色阈值1   0001(14, 100, 8, 127, 9, 116)
      blue_threshold  = ((20, 67, -52, -13, -36, -1))#颜色阈值2   0010
      yellow_threshold  = (14, 100, 22, 127, 42, 113)#颜色阈值4    0100
      green_threshold  = (20, 100, -128, -24, 17, 127)#颜色阈值8   1000
      #以上部分是每个程序差不多都有的初始化设定
      def move(s3_error,s2_error):#定义一个函数,作用是运动到目标物体位置
          kp=0.2
          global s2_now
          global s3_now #global关键字 用于全局变量
          s3_move = s3_error*kp+s3_now#pid计算
          if s3_move > 90:#这4句限制舵机运动角度,防止卡死
              s3_move = 90
          if s3_move < -90:
              s3_move = -90
          s3.angle(s3_move)#这一句是输出pwm控制舵机,采用openmv控制舵机时需要,采用arduino时不需要
          s3_now = s3_move#更新当前舵机角度存档
          if abs(s3_error)<10:
              s2_move = s2_error*kp+s2_now#pid计算
              if s2_move > -20:#这4句限制舵机运动角度,防止卡死
                  s2_move = -20
              if s2_move < -90:
                  s2_move = -90
                  s2.angle(s2_move)#这一句是输出pwm控制舵机,采用openmv控制舵机时需要,采用arduino时不需要
                  s2_now = s2_move
          #data.append((s2_now,s3_now))#这三句时串口输出舵机应转的角度,采用openmv控制舵机时不需要,采用arduino时需要
          #data_out = json.dumps(set(data))
          #uart.write(data_out +'\n')
      def lay(shape,color):#定义一个函数,用于把抓取的物品放到指定位置
          global s2_now#global关键字 用于全局变量
          global s3_now
          angle = 0#这个值表示目的角度
          if color == 1:#根据颜色判断
              angle = 90
          else :
              angle = -90
          if shape > 0:#根据形状判断
              if angle >0:
                  angle = angle - 30
                  angle = angle + 30
      #下面是机械臂把物品放到指定angle对应位置,并回到初始位置
          for i in range(s2_now,-20,-1):
              s2.angle(i)
              time.sleep_ms(20)
          for i in range(s2_now,-20):
              s2.angle(i)
              time.sleep_ms(20)
          for i in range(5,-19,-1):
              s1.angle(i)
              time.sleep_ms(10)
          for i in range(-20,-90,-1):
              s2.angle(i)
              time.sleep_ms(20)
          for i in range(s3_now,angle,-1):
              s3.angle(i)
              time.sleep_ms(20)
          for i in range(s3_now,angle):
              s3.angle(i)
              time.sleep_ms(20)
          for i in range(-90,-40):
              s2.angle(i)
              time.sleep_ms(20)
          for i in range(-10,5):
              s1.angle(i)
              time.sleep_ms(10)
          time.sleep_ms(200)
              s2.angle(i)
              time.sleep_ms(20)
          for i in range(angle,0,-1):
              s3.angle(i)
              time.sleep_ms(20)
          for i in range(angle,0):
              s3.angle(i)
              time.sleep_ms(20)
          time.sleep_ms(2000)
          s2.angle(-90)
          s2_now = -90
          s3_now = angle
      def find_max(blobs):#定义一个找最大色块的函数,输入一个色块对象列表,输出一个色块对象
      def find_max_c(blobs):#定义一个找最大圆的函数,输入一个圆对象列表,输出一个圆对象
              if blob[2] > max_size:
                  max_size = blob[2]
      s3.angle(s3_now)#初始化舵机
      s2.angle(s2_now)
      shape=0#记录形状和颜色
      color=0
      time.sleep_ms(2000)
      #下面是循环执行的部分
          img = sensor.snapshot().lens_corr(1.8)#拍摄一张照片,并畸变矫正
          claps = img.find_blobs([red_threshold])#寻找色块
          if claps:
              clap=find_max(claps)
              img.draw_cross(clap.x(), clap.y(), color = (0, 255, 0), size = 10, thickness = 2)#画一个十字
          #寻找色块
          blobs = img.find_blobs([yellow_threshold,green_threshold], roi=(0,0,160,80),pixels_threshold=100, area_threshold=100)# merge=True, margin=10
          if blobs:#如果找到了
              data=[]#初始化数据
              blob=find_max(blobs)#找最大
              color=blob.code()#记录颜色
              img.draw_rectangle(blob.x(),blob.y(),blob.w(),blob.h(), color = (255, 255, 255), thickness = 2, fill = False)
              #在色块周边一定范围内找圆
              circles= img.find_circles(threshold = 2600,r_min=10, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,
                          r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2,roi=(blob.x(),blob.y(),blob.w(),blob.h()))
              #在色块周边一定范围内找方
              rects = img.find_rects(threshold = 10000,roi=(blob.x(),blob.y(),blob.w(),blob.h()))
              if circles:
                  shape=shape+1
              if rects:
                  shape=shape-1
              #上面两句会在一次抓取任务中对shape进行运算,shape表示该物品形状是圆还是方的概率,因此值理论上是-无穷到+无穷,实际不会太大,
              #正数表示更可能为圆,负数表示更可能为方,绝对值越大可能性越高,可以把中间值改成其他值以更好地提高准确率
              #由于openmv不能每一次都准确识别,因此采用这种方式显著提高了准确率。
              tx=blob.cx()
              ty=blob.cy()
              #s3_error = clap.cx()-tx#计算error
              #s2_error = clap.cy()-ty
              s3_error = 78-tx#计算error
              s2_error = 44-ty
              move(s3_error,s2_error)#使用前面定义的函数
                  lay(shape,color)#使用前面定义的函数
                  shape=0#清除标志
                  color=0
              #s1.angle(5)打开#s1.angle(-10)闭合
              #s2.angle(-90)#前s2.angle(-20)后
              #s3.angle(-90)#左 s3.angle(0)#中s3.angle(90)#右
    • 阈值不对,重新选择。
      先用测试代码,测试阈值
      https://book.openmv.cc/example/10-Color-Tracking/single-color-rgb565-blob-tracking.html
