  • openmv和arduino 串口通信 为什么发送的数据在arduino 串口监视器上只有横线啊
    • # Blob Detection and uart transport
      yellow_threshold   = (65, 100, -100, 10, 24, 51)
      sensor.reset() # 初始化摄像头
      sensor.skip_frames(10) # 跳过10帧,使新设置生效
      sensor.set_auto_whitebal(False)               # Create a clock object to track the FPS.
      ROI=(80,30,15,15)
          #color_l=statistics.l_mode()
          color_a=statistics.a_mode()
          if statistics.a_mode()>0:
             color_a=0
             color_a=1
          #color_b=statistics.b_mode()
          print(color_a)
          data=[]
          data.append(color_a)
          data_out = json.dumps(set(data))
          img.draw_rectangle(ROI)
          #uart.write(str(color_a))
          print('you send:',data_out)
          uart.write(data_out +'\n')
      #arduino部分
      #include <SoftwareSerial.h>
      SoftwareSerial softSerial(10, 11); // RX, TX
      typedef struct
        int data[50][2] = {{0,0}};
        int len = 0;
      }List;
      List list;
      void setup() {
        // put your setup code here, to run once:
        softSerial.begin(115200);
      void loop() {
        if(softSerial.available())
          getList();
          for (int i=0; i<list.len; i++)
            Serial.print(list.data[i][0]);
            Serial.print('\t');
            Serial.println(list.data[i][1]);
          Serial.println("============");
          clearList();
      String detectString()
        while(softSerial.read() != '{');
        return(softSerial.readStringUntil('}'));
      void clearList()
        memset(list.data, sizeof(list.data),0);
        list.len = 0;
      void getList()
        String s = detectString();
        String numStr = "";
        for(int i = 0; i<s.length(); i++)
          if(s[i]=='('){
            numStr = "";
          else if(s[i] == ','){
            list.data[list.len][0] = numStr.toInt();
            numStr = "";
          else if(s[i]==')'){
            list.data[list.len][1] = numStr.toInt();
            numStr = "";
            list.len++;
          else{
            numStr += s[i];
    • 先看OpenMV端是否发送了数据。
      再看接线对不对
    • openmv 串行终端有数据,接的线是p4-10 P5-11 代码就是openmv官网的串行通信下,然后如果我接的arduino 0 1 (rxtx)的话就可以在看到数据了,不知道为啥子接10 11引脚就不行了,我估计是openmv的输入的数据格式有问题,please帮忙看一下
    • @kidswong999 5fpd 大约14小时之前
    • @5fpd 发一下Arduino上的数据
