低功耗模式下彻底关闭屏幕背光问题。
我在不使用屏幕时,将屏幕关闭背光
############## LCD Shutdown ######################## lcd.init() lcd.set_backlight(False) lcd.clear()
在OpenMV运行时可以关闭背光,但是在OpenMV深度睡眠时
pyb.standby()
,单片机失去了对屏幕的控制,背光重新打开。我尝试了焊接LCD模块上面的跳线焊盘,以及给这个引脚到地平加入了10K的下拉电阻,均失败。
在模块睡眠时,不安装屏幕,背光控制引脚的电平是0V,安装了屏幕,这个脚的电平变成了1-2V左右。请问如何解决这个问题,否则其携带屏幕的时候低功耗模式就失去了意义。
因为这个LCD当时设计的时候没有考虑低功耗的问题。所以需要魔改一下。
代码:
主要是设置成推挽输出,不启动芯片内部拉电阻。import sensor, image, lcd import time import pyb sensor.reset() # Initialize the camera sensor. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # or sensor.GRAYSCALE sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2) # Special 128x160 framesize for LCD Shield. lcd.init() # Initialize the lcd screen. import time from pyb import Pin, Timer lcd_backlight = pin=Pin("P6", Pin.OUT_PP, pull=Pin.PULL_NONE) lcd_backlight.value(1) #light for i in range(100): lcd.display(sensor.snapshot()) # Take a picture and display the image. pyb.standby() while(True): lcd.display(sensor.snapshot()) # Take a picture and display the image.
