  • 像我这个问题咋解决呀?不知道修改哪里?
      sensor.set_contrast(3)
      rtc = pyb.RTC()
      rtc.datetime((2022, 3, 29, 7, 7, 40, 0, 0))
      NUM_SUBJECTS = 6 #图像库中不同人数,一共6人
      # 加载Haar算子
      # 默认情况下,这将使用所有阶段,更低的satges更快,但不太准确。
          img = sensor.snapshot()# 拍摄一张照片
          #print(objects)
          for r in objects:       #识别人脸画矩形框
              img.draw_rectangle(r)
          x=len(objects)
          if x>=1:
              print(x)
              c=0
              while c<x:
                  z=objects[c]
                  print(c)
                  d0 = img.find_lbp(z)
                  print(z)
                  c=c+1
                  img = None
                  pmin = 999999
                  num=0
                  def min(pmin, a, s):
                      global num
                      if a<pmin:
                          pmin=a
                          num=s
                      return pmin
                      dist = 0
                          img = image.Image("a123/s%d/%d.pgm"%(s, i))
                          dist += image.match_descriptor(d0, d1)
                      print(pmin)
    • 第50行img尺寸改变了,所以下次28行循环时,就报错了。你可以默认只有一个人脸,分辨率比较低,分辨一个人脸就不错了。
    • @kidswong999 谢谢大哥,明白了。
    • @kidswong999 不过为啥我用if语句的时候就没报错呢?我还运行出来了。虽然识别过程有点艰难。
          if  x==2:   #如果画面中出现两个人
              z1=objects[0]
              #print(z)
              d0 = img.find_lbp(z1)
              #print(d0)
              img = None
              pmin = 999999
              num=0
                  global num
                  if a<pmin:
                      pmin=a
                      num=s
                  return pmin
                  dist = 0
                 #print("Average dist for subject %d: %d"%(s, dist/NUM_SUBJECTS_IMGS))
                 #print(pmin)
      z2=objects[1]
              #print(z2)
              d2 = img.find_lbp(z2)
              #print(d2)
              img = None
              pmin = 999999
              num=0
                  global num
                  if a<pmin:
                      pmin=a
                      num=s
                  return pmin
                  dist = 0
                      dist += image.match_descriptor(d2, d1)
                 #print(pmin)
    • @kidswong999 谢谢哥,问题解决啦。不过你说我买个好点的摄像头应该提高人脸识别精度吧???
    • @natp lbp的精度就比较差。。。
