  • 原来代码正常,升级固件后出现问题,求教。
      # Untitled - By: 帅景 - 周三 4月 6 2022
      from pyb import Pin, Timer
      red_threshold   = (85, 25, 93, 16, 42, 21)
      blue_threshold = (52, 61, -128, 10, -118, -23)
      green_threshold = (9, 53, -49, -7, -8, 11)
      # 设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      # 设置(min, max)两个数字即可。
      # 你可能需要调整上面的阈值来跟踪绿色的东西…
      # 在Framebuffer中选择一个区域来复制颜色设置。
      led1 = pyb.LED(1)#红色
      led2 = pyb.LED(2)#绿色
      led3 = pyb.LED(3)#蓝色
      sensor.set_auto_gain(False)
      sensor.set_auto_whitebal(False)     #关掉白平衡和自动增益
      tim = Timer(4, freq=1000) # Frequency in Hz
      ch2 = tim.channel(2, Timer.PWM, pin=Pin("P8"), pulse_width_percent=45)
          clock.tick() # 追踪两个snapshots()之间经过的毫秒数.
          img = sensor.snapshot() # 拍一张照片并返回图像。
        #  pixels_threshold=30
          blobs = img.find_blobs([red_threshold],pixels_threshold=150)
          #区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。
          #如果找到了目标颜色
              for b in blobs:
              #迭代找到的目标颜色区域
                  #用矩形标记出目标颜色区域
                  led1.on()
                  #time.sleep(300)
                  led1.off()
                  #time.sleep(300)
          print(clock.fps())              # Note: OpenMV Cam runs about half as fast when connecte
    • 看上去是硬件问题。
      测试hello world有没有问题。如果有问题,可以寄回维修。
    • 此回复已被删除!
    • @kidswong999 搞定了,重启几次就没事了,多谢了
