  • 这个代码运行结果为啥报错?
    • # Snapshot Example
      import sensor, image, pyb, time, lcd, os, time
      from pyb import Pin, LED
      KEY1 = Pin('P4', Pin.IN ,Pin.PULL_UP)
      RED_LED_PIN = 1
      GREEN_LED_PIN = 2
      BLUE_LED_PIN = 3
      NUM_SUBJECTS = 4 #图像库中不同人数
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # or sensor.QQVGA (or others)
      #sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2)
      sensor.set_windowing((128,160))# Special 128x160 framesize for LCD Shield.
      #sensor.set_contrast(3)
      #sensor.set_gainceiling(16)#
      #sensor.set_framesize(sensor.VGA)
      #sensor.set_windowing((320, 240))
      lcd.display(sensor.snapshot())
      num = 1 #设置被拍摄者序号,第一个人的图片保存到s1文件夹,第二个人的图片保存到s2文件夹,以此类推。每次更换拍摄者时,修改n值。
      n = 20 #设置每个人拍摄图片数量。
      #连续拍摄n张照片,每间隔3s拍摄一次。
      def min(pmin, a, s):
          global b
          if a<pmin:
              pmin=a
              b=s
          return pmin
          if KEY1.value() == 1:
              #print(KEY1.value())
              while(n):
                  #红灯亮
                  pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
                  #红灯灭,蓝灯亮
                  pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
                  pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
                  #保存截取到的图片到SD卡
                  print(n)
                  sensor.snapshot().save("singtown/s%s/%s.pgm" % (num, n) ) # or "example.bmp" (or others)
                  n -= 1
                  pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
                  #num += 1
          if KEY1.value() == 0:
              # 加载Haar算子
              # 默认情况下,这将使用所有阶段,更低的satges更快,但不太准确。
              #image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件,
              #这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型,
              #比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。
              #stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。
              print(face_cascade)
              # FPS clock
                  img = sensor.snapshot()# 拍摄一张照片
                  # Find objects.
                  #image.find_features(cascade, threshold=0.5, scale=1.5),thresholds越大,
                  #匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。
                  #在找到的目标上画框,标记出来
                  for r in objects:
                      img.draw_rectangle(r)
                  #d0为当前人脸的lbp特征
                  img = None
                  pmin = 999999
                  b=0
                      dist = 0
                          #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
                      print(pmin)
                      print(num)
                  if pmin <= 20000:
                      pyb.LED(GREEN_LED_PIN).on()
                      img.draw_string(64,144, "unlock")
                      time.sleep(5)
                      img.draw_string(64,144, "lock")
    • 你没有按照视频步骤操作,没采集图像。
      https://singtown.com/learn/50033/
