  • 这个显示出来的是灰色的,怎么让它变成彩色的
    • # 特征点保存例程
      # 此示例显示如何将关键点描述符保存到文件。向相机显示一个对象,然后运行
      # 该脚本。该脚本将提取并保存关键点描述符和图像。
      # 您可以使用keypoints_editor.py 来删除不需要的关键点。
      # 注意:请在运行此脚本后重置摄像头以查看新文件。
      import sensor, time, image
      # 重置传感器
      # 传感器设置
      sensor.set_contrast(3)
      FILE_NAME = "desc"
      # 注意:请参阅文档查看其他参数
      # 注:默认情况下,find_keypoints返回从图像中提取的多尺度关键点。
      kpts = img.find_keypoints(max_keypoints=150, threshold=10, scale_factor=1.2)
      if (kpts == None):
          raise(Exception("Couldn't find any keypoints!"))
      image.save_descriptor(kpts, "/%s.orb"%(FILE_NAME))
      img.save("/%s.pgm"%(FILE_NAME))
      img.draw_keypoints(kpts)
      sensor.snapshot()
      time.sleep_ms(1000)
      raise(Exception("Done! Please reset the camera"))``
    • sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)改成sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)就变成彩色了。
      注意:灰度不能保存pgm,所以改成bmp
      # 重置传感器
      # 传感器设置
      FILE_NAME = "desc"
      # 注意:请参阅文档查看其他参数
      if (kpts == None):
      img.save("/%s.bmp"%(FILE_NAME))
      sensor.snapshot()
      time.sleep_ms(1000)
