  • edge impulse 出来的怎么不是三个文件了,这怎么搞?
    • 楼主解决了吗,我也在弄这个问题
    • 最近edge impulse更新了,
      你可以在OpenMV IDE点击工具->运行引导加载程序(加载固件),然后选择edge_impulse_firmware_openmv4P.bin,就把模型加固件都下载到板子里了。
      代码运行里面的ei_image_classification.py。
    • @kidswong999
      还是不行,我用的是Openmv4 plus,用IDE自带的【运行引导加载程序(加载固件)】功能烧录 【edge_impulse_firmware_openmv4P.bin】,然后运行EDGE IMPULSE训练下载出来的【ei_image_classification.py】依然会显示找不到文件
      如果用【STM32CubeProgrammer】烧录【edge_impulse_firmware_openmv4P.bin】,Openmv就会变砖,IDE连也连不上,只能用【STM32CubeProgrammer】烧官网原有固件恢复。
      图片如下:
      Openmv U盘内容
      我用了两个Openmv试了一下,都不行,所以Openmv坏掉的概率不大,求解
    • edge impulse正在在沟通解决。如果非常着急,可以使用《星瞳AI VISION软件》替代。
      可以离线标注,训练,并生成OpenMV的模型。可以替代edge impulse
      https://forum.singtown.com/topic/8206
