  • 你好,请教一个问题,怎么给识别到的图片进行编号
    • 这是灰度图,识别到三个图像,我想给这三个图像从左到右进行编号1,2,3....我用坐标定位的话,只能一次随机测出一个图的坐标,我想请教一下,代码怎么编写,非常感谢!
    • 如果是从左到右排序的话,可以用sorted函数,key就是中心横坐标。
      green_threshold = (10,100,-30,40,-50,60)#随便写的,需要重新设置阈值
          blobs = sorted(blobs,key=lambda b:b.cx())
          for i in range(len(blobs)):
              print(i, blobs[i])
