  • 在用模板匹配的时候,怎样使找到的模板按X升序排列,然后通过wifi传输出去
    • for t in templates:
              template = image.Image(t)
              #对每个模板遍历进行模板匹配
          #把匹配到的图像标记出来
              if r:
                  img.draw_rectangle(r)
                  print(t) #打印模板名字
      多模板匹配后,怎样按X坐标的升序输出??
    • 排序可以用sorted函数。
      results = []
      for t in templates:
              #对每个模板遍历进行模板匹配
              if r:
                  results.append(r)
      sorted(results, key=lambda t: t[0] )
      print(results)
    • wifi传输是另一个事情了,参考这个 https://book.openmv.cc/MCU/wifi.html#无线传输小球坐标
