  • 请问用openmv测距当物体与镜头的距离突然发生变化时测得的距离不准该怎么解决?(代码与教程一样)
      yellow_threshold   = ( 56,   83,    5,   57,   63,   80)
          if len(blobs) == 1:
              b = blobs[0]
              Lm = (b[2]+b[3])/2
              length = K/Lm
              print(length)
    • OpenMV只处理图片,和时间或者速度没关系。
      “距离突然发生变化”是图像畸变了?
