  • P1输入口常为“1”无法改变
    • 为什么我定义的P1输入口,它的value一直是“1”,不管是否用P1接触VIN:
      sensor.skip_frames(20)
      p1_in = Pin('P1', Pin.IN, Pin.PULL_NONE)
      value1 = p1_in.value()
          if value1 == 1:
              led = pyb.LED(2)
              led.off()
              led = pyb.LED(1)
              led.on()
              time.sleep(1)
              led.off()
              print(value1)
              led = pyb.LED(2)
              led.on()
              print(value1)
    • 有2个问题都要解决
      1,要么硬件上加下拉电阻;要么把Pin.PULL_NONE改为Pin.PULL_DOWN,开启芯片内部下拉电阻。
      2,p1_in.value()要在死循环里面调用。你的代码只在最开始调用一次,value1永远都不会更新。
      import sensor
      from pyb import Pin
      import pyb
      p1_in = Pin('P1', Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
          if value1 == 1:
              led = pyb.LED(2)
              led.off()
              led = pyb.LED(1)
              led.on()
              time.sleep(1)
              led.off()
              print(value1)
              led = pyb.LED(2)
              led.on()
              print(value1)
    • 另外,为了安全,应该用3.3V引脚连接P1,而不是VIN引脚连接P1。
    • @kidswong999 谢谢大咖
