  • 板子异常,经过调试发现,同一套程序同一型号的2个openmv4_Plus板子运行后帧率输出不一致,现想知道如何解决
    • # Hello World Example
      def angle_rho_print(line_in):
          if line_in.theta()>90:
              angle=line_in.theta()-180
          rho_err=abs(line_in.rho())-160
          print("angle=",angle)
          print("rho_err=",rho_err)
      uart = UART(3, 115200, timeout_char=1000)
      #low_threshold=(220,255)
      low_threshold=(0, 100, -127, -15, -13, 63)
      ROI_QVGA=(120,20,120,200)
      ROI_QQVGA=(60,10,60,100)
      #sensor.set_vflip(True)              #水平方向翻转
      #sensor.set_hmirror(True)             #垂直方向翻转
      #sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)#设置像素模式,GRAYSCALE:灰度,RGB565:彩色
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)#设置像素模式,GRAYSCALE:灰度,RGB565:彩色
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)      # 设置像素大小:SVGA: 800x600  VGA: 640x480 QQQVGA:80x60
                                            #QVGA: 320x240 QQVGA: 160x120
          img.binary([low_threshold])
          #line = img.get_regression([low_threshold],False,robust = True)
          if (line):
              #if uart.any():
              data=uart.readline()
              if line.theta()>90:
                  angle=line.theta()-180
                  angle=line.theta()
              rho_err=abs(line.rho())-160
              out_str="[%d,%d]"%(angle,rho_err)
                 #uart.write(out_str)
              print("帧率=",clock.fps())
      1_1639546875160_阿里旺旺图片20211215134105.jpg 0_1639546875160_阿里旺旺图片20211215134058.jpg
      3_1639546996983_阿里旺旺图片20211215134307.jpg 2_1639546996983_阿里旺旺图片20211215134131.jpg 1_1639546996983_阿里旺旺图片20211215134105.jpg 0_1639546996983_阿里旺旺图片20211215134058.jpg
    • 固件版本一致吗,都是多少?
