  • 为什么会出现错误OSError:0,是我代码错了还是买到盗版openmv了,我都是按着视频操作来的
    • Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      net = "trained.tflite"
      print(clock.fps(), "fps")
    • 使用的硬件是什么?固件版本是什么?
