  • OSError :Image is not mutable
    • 回复: 求教一下OSError :Image is not mutable是什么问题
      sensor.set_framesize(sensor.VGA)使用QVGA不报错
      import sensor, image, time, lcd
      green_threshold   = (22, 54, -22, 8, -38, -10)#15:03正版
      #green_threshold   = (28, 56, -25, -3, -27, -3)#15:10 left盗版
      sensor.reset() # 初始化摄像头
      sensor.set_framesize(sensor.VGA) # 使用 QQVGA 速度快一些
      sensor.skip_frames(time = 10) # 跳过2000s,使新设置生效,并自动调节白平衡
      sensor.set_auto_gain(False) # 关闭自动自动增益。默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
      sensor.set_auto_whitebal(False)#关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡
      clock = time.clock() # 追踪帧率
          img = sensor.snapshot() # 从感光芯片获得一张图像
          blobs = img.find_blobs([green_threshold], pixels_threshold=200, area_threshold=200)
              for b in blobs:
                  img.draw_rectangle(b[0:4], color = (255, 0, 0))
                  x = b.x()
                  y = b.y()
                  #print(x, y, end = ',')
                  data = bytearray([x,y])
                  uart.write(data)
              print(0)
          img.to_rgb565(roi=(96,40,128,160))
          lcd.display(img)
    • VGA分辨率太大了,OpenMV4放不下,是jpeg压缩格式,不能运行图像算法。
