  • 为什么程序没有报错,但是运行一会后就断开连接了
    • import time, sensor, image
      import ImageIdentify
      import car
      import road
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      # Load template.
      template1 = image.Image("/1.pgm") #数字1的模板
      template4 = image.Image("/4.pgm")
      template5 = image.Image("/5.pgm")
      template6 = image.Image("/6.pgm")
      template7 = image.Image("/7.pgm")
      template8 = image.Image("/8.pgm")
      #加载模板图片
      target_digt = 5
      cross = 1
      direction = 0
      while(1):   #返回转弯信息
      #传入当前识别图片img,待匹配数字target_digt
          template = image.Image("/%s.pgm"%(target_digt))
          if(target_digt == 1 and cross):  #1,2号门没有标识符,第一个十字路口转向
              car.run(20,50)
              direction = 1        #返航时的左右转弯相反,存放对应返航时的信息
          elif(target_digt == 2 and cross):
              car.run(50,20)
              direction = 2
          elif(target_digt > 2 and target_digt < 9):         #3-8号门的识别
              width = img.width()//2 #将图片分为左右区域
              heigh = img.height()
              left_roi = (0,0,width,heigh)
              right_roi = (width,0,width,heigh)
              #左右区域识别
              left_digt = img.find_template(template, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX, roi=left_roi)
              right_digt = img.find_template(template, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX, roi=right_roi)
              if(right_digt == target_digt):
                  car.run(50,20)      #右匹配成功,右转
                  direction = 2
                  img.draw_rectangle(right_digt)
              elif(left_digt == target_digt):
                  car.run(20,50)  #左匹配成功,左转(转弯角度、距离有待调整)
                  direction = 1
                  img.draw_rectangle(left_digt)
              direction = 0
          print(direction)
    • 你先确定一下是不是USB数据线松了的问题。
    • 跑了一下说语法错误
