  • MemoryError 这个错误应该怎么解决?
    • Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      net = "trained.tflite"
      print(clock.fps(), "fps")
      错误翻译:MemoryError:快帧缓冲区堆栈内存不足请降低运行此算法的分辨率图像以绕过此问题!
    • 神经网络只能在OpenMV4 Plus上运行的,
      因为OpenMV4 的Ram不够,所以内存爆了。
    • @kidswong999 就是openmv4原本的神经网络模块用不了新的神经网络没法用就没有神经网络功能吗?
    • @kidswong999 有没有什么解决办法呢
