  • MemoryError: Out of fast Frame Buffer Stack Memory!
      import gc
      gc.threshold(100000)
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)      # Set frame size to QVGA (320x240)
      net = "trained.tflite"#模型文件
      #1 -
          gc.collect()
          print(clock.fps(), "fps")
    • 神经网络只能在OpenMV4 Plus上运行的,
      因为OpenMV4 的Ram不够,所以内存爆了。
