  • 多模版匹配NCC历程出现以下问题,这行template = image.Image(t)使IDE被打断?
      # 这个例子展示了如何使用OpenMV凸轮的NCC功能将小部分图像与图像的各个部分
      # 进行匹配...期望获得极其可控的环境NCC并不是全部有用的。
      # 警告:NCC支持需要重做!到目前为止,这个功能需要做大量的工作才能有用。
      # 这个脚本将重新表明功能的存在,但在目前的状态是不足的。
      import time, sensor, image
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      # Load template.
      templates = ["/0.pgm", "/1.pgm", "/2.pgm", "/6.pgm"] #保存多个模板
      #加载模板图片
      # Run template matching
          for t in templates:
              #对每个模板遍历进行模板匹配
          #把匹配到的图像标记出来
              if r:
                  img.draw_rectangle(r)
                  print(t) #打印模板名字
          #print(clock.fps())
    • 你没有完整的报错提示,
      但是被IDE中断不是错误,是你在IDE里停止了程序。
    • @5gmd多模版匹配NCC历程出现以下问题,这行template = image.Image(t)使IDE被打断? 中说:
      Reset sensor
      Set sensor settings
      Load template.
      #加载模板图片
      for t in templates:
          #对每个模板遍历进行模板匹配
      #把匹配到的图像标记出来
          if r:
              print(t) #打印模板名字
      #print(clock.fps())
      请在这里粘贴代码
      我也会出现这个问题
    • 现在提示说可能是我的照片太大了
