  • MemoryError: Out of fast Frame Buffer Stack Memory
    • 请降低你运行这个算法的图像的分辨率,以绕过这个问题!怎么解决
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)      # Set frame size to QVGA (320x240)
      net = "trained.tflite"
          print(clock.fps(), "fps")
    • 神经网络只能在OpenMV4 Plus上运行的,
      因为OpenMV4 的Ram不够,所以内存爆了。
