  • Socket无法接受数据,但可以发送数据
    • 通过wifi拓展版连接上了wifi,并且通过socket发送数据给其他电脑成功,但是通过socket.read(1024)方法,一直无法获取数据。
      图中的b' '就是打印的数据。
    • recv函数存在bug
      这是我在国外OpenMV论坛看到的消息,recv函数存在bug,导致上层封装会认为接收到的数据为0 bytes,导致无法正常获得数据,并且他提供了固件升级的压缩包。
      OpenMV论坛帖子
    • 这个是16年的帖子,后面的固件应该解决了
    • 那现在这个问题是什么情况呢?
    • 请提供可以执行的代码,否则没办法测试。
    • openmv代码,SSID和KEY需要修改成可以连接的wifi
      # Connect Example
      # This example shows how to connect your OpenMV Cam with a WiFi shield to the net.
      import network,usocket, sys, json,socket
      SSID='ymc' # Network SSID
      KEY='44661122'  # Network key
      HOST = '192.168.191.2'           # Use first available interface #192.168.199.220
      PORT = 12345         # Arbitrary non-privileged port
      # Init wlan module and connect to network
      print("Trying to connect... (may take a while)...")
      wlan = network.WINC()
      # We should have a valid IP now via DHCP
      print(wlan.ifconfig())
      s.connect([HOST, PORT])
      #s.send("this is from car1")
      #一个个读数据试试
          data = s.recv(100)
          print ("data is:",str(data))
          s.close()
      except OSError as e:
          s.close()
          print("socket error: ", e)
      java代码
      import java.io.IOException;
      import java.io.InputStream;
      import java.io.OutputStream;
      import java.net.ServerSocket;
      import java.net.Socket;
      public class SocketTest {
          public static void main(String[] args) {
              try {
                  ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(12345);
                  Socket socket = serverSocket.accept();
                  OutputStream outputStream = socket.getOutputStream();
                  outputStream.write("aaasdfsdfdsf".getBytes());
              } catch (IOException e) {
                  e.printStackTrace();
      结果
      麻烦你了。
    • 这个程序我测试不了
    • 那java换成python呢
      openmv的HOST需要改成运行python代码的ip
      import socket
      s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
      s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
      s.bind(('0.0.0.0', 12345))
      s.listen(10)
          print "serber started"
          client, addr = s.accept()
          client.send(b'aaaaa')
          client.close()
