  • MemoryError: Out of fast Frame Buffer Stack Memory
      Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      net = "trained.tflite"
      print(clock.fps(), "fps")
    • @g36h 为什么和教程一样的分辨率,但是有问题
    • 神经网络只能在OpenMV4 Plus上运行的,
      因为OpenMV4 的Ram不够,所以内存爆了。
    • 用的飞卡上的openart,也出现了这种问题怎么办呀
    • @skr1 我们只解决官方正版的OpenMV的问题(STM32),其他的分支有很多兼容问题,我们无法解决
