我买的摄像头也出现这个问题 运行hellword 不会 一运行颜色识别的代码就出现
我用我同学的摄像头(同样在淘宝买的) 运行就不会 所以应该是摄像头问题
问客服 客服回答也太慢了吧
代码是官网的代码
clock = time.clock()while(True):
for c in img.find_circles(threshold = 3500, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,
area = (c.x()-c.r(), c.y()-c.r(), 2c.r(), 2c.r())
#area为识别到的圆的区域,即圆的外接矩形框
print(statistics)
#(0,100,0,120,0,120)是红色的阈值,所以当区域内的众数(也就是最多的颜色),范围在这个阈值内,就说明是红色的圆。
if 0<statistics.l_mode()<100 and 0<statistics.a_mode()<127 and 0<statistics.b_mode()<127:#if the circle is red
img.draw_circle(c.x(), c.y(), c.r(), color = (255, 0, 0))#识别到的红色圆形用红色的圆框出来
img.draw_rectangle(area, color = (255, 255, 255))
#将非红色的圆用白色的矩形框出来
print("FPS %f" % clock.fps())
This post is deleted!
@ionb 国庆放假了啊,不上班的。
硬件是什么?固件版本是什么?
具体的图片发一下。
