识别色卡颜色并找到相对应颜色的气球扎破,我写的这个代码可以实现吗?
import sensor, image, time sensor.reset() # 初始化摄像头 sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 格式为 RGB565. sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(10) # 跳过10帧,使新设置生效 sensor.set_auto_whitebal(False) sensor.set_auto_gain(False) clock=time.clock() ROI=(0,0,300,300) while(True): img = sensor.snapshot() statistics=img.get_statistics(roi=ROI) color_l=statistics.l_mode() color_a=statistics.a_mode() color_b=statistics.b_mode() print(color_l,color_a,color_b) img.draw_rectangle(ROI) anycolor_threshold=(color_l,color_a,color_b) blobs =img.find_blobs([anycolor_threshold]) if blobs: #如果找到了目标颜色 for b in blobs: img.draw_rectangle(b[0:4]) img.draw_cross(b[5], b[6]) print(clock.fps())
需要你自己测试。如果出现了问题可以问具体问题。
请问这是什么原因呢
最后结果不对?
我看你的代码是ROI=(0,0,300,300),可是你的画面是QVGA(320*240)
@kidswong999 这个代码测出来的画面有跟踪颜色的,是可以的,是我这个的代码不对吗,用统计信息得到的LAB颜色值是不等同于颜色阈值吗,我把roi调成(0,0,320,240)还是这样 黑色也出现好多+
LAB是有上下范围的,你把例子里的阈值打印出来,再把你的代码里的阈值打印出来看看就知道了。
import sensor, image, time red_threshold=(0, 100, 7, 127, -128, 127) green_threshold=(0, 100, -128, -28, -128, 127) blue_threshold=(14, 87, -83, 127, -113, -14) red_color_code = 1 blue_color_code = 4 green_color_code = 8 sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(10) # 跳过10帧,使新设置生效 sensor.set_auto_whitebal(False) sensor.set_auto_gain(False) clock=time.clock() ROI=(0,0,80,80) while(True): img = sensor.snapshot() statistics=img.get_statistics(roi=ROI) color_l_min=statistics.l_min() color_a_min=statistics.a_min() color_b_min=statistics.b_min() color_l_max=statistics.l_max() color_a_max=statistics.a_max() color_b_max=statistics.b_max() anycolor_threshold=(color_l_min,color_l_max,color_a_min,color_a_max,color_b_min,color_b_max) blobs=img.find_blobs([anycolor_threshold],area_threshold=100) if anycolor_threshold==red_threshold: blobs =img.find_blobs([red_threshold],area_threshold=100) elif anycolor_threshold==green_threshold: blobs =img.find_blobs([green_threshold],area_threshold=100) elif anycolor_threshold==blue_threshold: blobs =img.find_blobs([blue_threshold],area_threshold=100) if blobs: for blob in blobs: #迭代找到的目标颜色区域 x = blob[0] y = blob[1] width = blob[2] height = blob[3] center_x = blob[5] center_y = blob[6] color_code = blob[8] if color_code == red_color_code: img.draw_string(x, y - 10, "red", color = (0xFF, 0x00, 0x00)) elif color_code == blue_color_code: img.draw_string(x, y - 10, "blue", color = (0xFF, 0x00, 0x00)) elif color_code == green_color_code: img.draw_string(x, y - 10, "green", color = (0xFF, 0x00, 0x00)) #用矩形标记出目标颜色区域 img.draw_rectangle(blob[0],blob[1],blob[2],blob[3]) #在目标颜色区域的中心画十字形标记 img.draw_cross(blob[5], blob[6]) print(clock.fps())
@kidswong999
代码改了一点 结果是这样的
