  • 调用difference函数问题
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)   # Set frame size to QVGA (320x240)
      clock.tick()# Update the FPS clock.
      img = sensor.snapshot().mean(1)
      template = image.Image("/template.bmp")
      diff = img.difference(template)
      在RGB565格式时是可以用的
    • 你的template.bmp是什么格式的? img和template都是RGB565或者都是GRAYSCALE
    • @kidswong999 格式全是RGB565时是可以的,只是效果不太好!格式全都是灰度图时且大小相同,出现错误,大小和图像格式都是相同的!
    • 什么错误?截个图?
    • 效果还是挺好的
      sensor.snapshot().save("/template.bmp")
          diff = img.difference("/template.bmp")
    • @kidswong999 我是将template.bmp保存到内存卡里面,然后再调用的,运行到images.difference时提示OSError: images not equal!
