  • range分别代表什么,第一个range有7个数据,第二个range是从2开始的?
    • # Face recognition with LBP descriptors.
      # Before running the example:
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 6 #图像库中不同人数,一共6人
      # 拍摄当前人脸。
      #d0为当前人脸的lbp特征
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
          global num
          if a<pmin:
              pmin=a
              num=s
          return pmin
          dist = 0
              #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
          print(pmin)
      print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
    • 这个是和文件目录格式对应的,因为文件目录是从1开始,而不是0开始。
      你可以把2改成1,因为这个是从这个代码里改的,https://book.openmv.cc/example/07-Face-Detection/face-recognition.html
      就没改
