  • openmv输出与stm32的接收没有连接上是怎么回事呢?
    • 连接的是P4或P5都可以对吗?为什么连接的stm32但是用UP_ADC_GetIO()无法接收到openmv输出的0与1呢?
      # AprilTags Example
      sensor.skip_frames(30)
      uart = UART(3, 19200, timeout_char=1000)
          for tag in img.find_apriltags(): # defaults to TAG36H11 without "families".
              if tag.id()==1:
                 output_str="%d" %(1)
                 output_str="%d" %(0)
              print('you send:',output_str)
              uart.write(output_str+'\r\n')
              time.sleep_ms(10)
    • OpenMV用的uart发送,stm32就要用uart接收。
      你用stm32的adc连接OpenMV的uart?
    • 那麻烦问一下openmv用ADC需要怎么输出串口信号呢?谢谢
    • @nglk 你具体是什么意思?
      ADC和UART完全不是一个东西。
    • @kidswong999 就是不知道基于keil的stm32单片机怎么接收openmv用uart发送的0和1
    • 控制stm的uart的就行。具体如何操作需要看stm32的教程。
